主题:【已应助】请教液质联用内标物的作用
浏览 |回复11 电梯直达
Ins_ce38b913
本人初接触夜质联用,小白!
请教液质联用内标物的作用?
是用来计算液相色谱校正因子的嘛?
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/20
内标物的作用是可以避免进样误差,一般在气相用的多,液相除非你不用自动进样,不用满环进样的时候或者对结果精度要求比较高时可以使用。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
dahua1981
通常只有在使用内标法或者校正面积归一化法的时候才会涉及到校正因子,校正因子测定时,需要使用标准品溶液及内标溶液按照一定的体积混合后进行进样,校正因子计算如下式:
f=(A1*m2)/(A2*m1)
其中:A1—内标物对应的峰面积;
m2—溶液中标准品的质量;
A2—标准品对应的峰面积。
m1—溶液中内标物的质量。
1.内标物根据加入的时间不同,作用也不同。在萃取前加入,用来检测整个萃取及分析过程中的误差,在进样前加入用来消除进样误差。
2.首先用被测物标准品和内标物配制标准溶液,求得定量响应因子或校正因子:
S i/ s = S’ i /S’s = Ai ms /(As mi)
或 f i/ s = f’i/f’s = miAs/(msAi)
在样品中准确加入内标物后,再由它和样品的峰面积来计算:
mi =(Ai /As )*m s / (S’ i /S’s)=  (Ai /As )*m s /S i/ s
或 mi =(Ai /As )*m s * f’i/f’s =  (Ai /As )*m s * f i/ s
例如,在含未知物A,C的样品中加入100ppm*的内标物B,进样后得到图2的色谱图:
(注:*例如,准确称取1.0000样品,加入1000ppm(即0.1%)的内标物化合物B标准液0.1000g,即在样品中的内标含量为: 1000ppm*0.1000/1.0000 = 100ppm)
则A化合物的含量为:miA = (AA /As )*m s * S A/ s = 2900/2400*100/0.96 = 126 (ppm)
或 mi =(Ai /As )*m s * f i/ s =2900/2400*100*1.04 = 126 (ppm)
可具体参考此贴《质谱分析中内标物的作用》https://bbs.instrument.com.cn/topic/2957311_1
Ins_ce38b913
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:内标物的作用是可以避免进样误差,一般在气相用的多,液相除非你不用自动进样,不用满环进样的时候或者对结果精度要求比较高时可以使用。
我们液质连用时,用内标物,可是不知道内标物的作用是什么
一般液质选用同位素内标,用来校正回收率和基质效应
lijing320323
Ins_ce38b913
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般液质选用同位素内标,用来校正回收率和基质效应
是的,用同位素内标!
歪果仁zZ
内标是用来校准不同进样分析时分析物受到基质影响不同而设立的。
Dxhuang
一般来说内标主要用来校正仪器的偏差。譬如质谱灵敏度、进样等引起的响应异常。
Ins_ce38b913
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:内标是用来校准不同进样分析时分析物受到基质影响不同而设立的。
这几天看了药典,也大概明白了!定量检测时,用内标法计算样品浓度!计算出校正因子,消除基质的影响!是这个意思嘛
