主题:【已应助】某色谱柱长1m时,其分离度为1.0,问要完全分离时,色谱柱应为多少
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_d4ec2fd0
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/20
色谱柱应为2.25m,
R=2[t(R2)-t(R1)] / (W1 W2 )
通常用R=1.5作为相邻两组分已完全分离的标志
公式:R1/R2=(L1/L2的开平方)或表示为L1/L2=(R1/R2)*(R1/R2)。
已知:L1=1m ,R1=1,R2=1.5 ,
则L2=(R2/R1)*(R2/R1)*L1=(1.5/1)*(1.5/1)*1=2.25(m)。
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
色谱柱应为2.25m,
2021/6/20 16:37:11 Last edit by xurunjiao5339
xiaoheihei
某色谱柱长1m时,其分离度为1.0,问要完全分离时,色谱柱应为多少。
根据色谱的半经验塔板模型理论,一般认为填充柱均匀情况下,不考虑压力条件下,柱长与有效塔板数成正比,。
因此在色谱分离其它条件不变情况下,分离度与柱长近似是平方根近似正比。实际下,由于柱长与柱压力近似正比,柱长增加柱压降增加,梯度因子增加,柱效有一定下降,峰宽也会有所增加,实际柱长比理论计算还要长一些才能达到需要的分离度,毛细柱阻力较小,近似成立的。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
