主题:【已应助】液相色谱柱柱压偏低故障分析
浏览 |回复31 电梯直达
Ins_731ded47
各位老师好,我的安捷伦1260液相色谱仪,柱压突然降了100Psi,不漏液,检测结果正常,请问是什么原因呢?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/20
可能原因:溶剂进口过滤芯堵塞;连接管路泄漏或其它备件(泵头密封垫);溶剂或流速改变;主动阀失灵;四元比例阀失灵;单向出口阀失灵;色谱柱失效(固定相流失)。
dahua1981
重点排除进样阀。自动进样的话检查针,针座及自动进样器的六通阀转子密封。
管路进了气泡,进了气泡压力曲线就是锯齿状。然后随泵不停的吸液,气泡逐渐排出后压力曲线逐渐恢复。
安平
色谱峰的保留时间和峰面积与柱压力异常降低之前是相同的么?谱图与原先相同?
测试色谱柱流量是准确的么?确定不漏液?
确定流动相没有问题么?
那么可能是泵硬件故障,造成压力显示错误,建议报修
hwayuu
压力下降挺多的,是不是冲洗过管路或更换了色谱柱,样品出峰保留时间有变化吗?
小不董
还有这样的好事,是否之前哪里堵了,现在不堵了。
anna198871
matel_slug
Insm_118f144e
zzy19810115
p3334640
