主题:【已应助】安捷伦MassHunter数据采集里面,sim模式下分辨率高低选项是什么意思?
浏览 |回复8 电梯直达
xx_dxd_xx
如题。sim,模式设定一个离子后,最后面有个分辨率选项,工程师说默认都选低,没有仔细解释。
有没有前辈老师知道这个分辨率的具体意义是什么?对采集的数据有什么影响?
最佳答案:砂锅粥回复于2021/06/21
见此帖4楼(马扎)朱老师的回答。https://bbs.instrument.com.cn/topic/1984790
分辨率 (Resolution) 在调谐文件中高分辨率意味着质量峰宽为 0.6 amu,低分辨率意味着峰宽为 0.7-0.9 amu。峰宽增加,灵敏度增加,但损失专一性(特征性)。
cw2511
我全部改成高了以后,没发现有什么区别,跟低的时候测试差不多,也许是使用在特色场景吧,例如同分异构体分离度不好的情况。
xx_dxd_xx
原文由 cw2511(v3333209) 发表:
我也试过,采出来的数据好像没啥变化。
也有老师说做同位素内标时要选高分辨率,可以把同位素峰分开,但是也没说很仔细。但是选低分辨率的时候同位素峰也是没问题的啊,为什么会有不同设置呢?
砂锅粥
m3336169
高分辨就是峰宽0.6amu,低分辨就是峰宽0.9amu。
前者的分辨高,但是灵敏度会低。后者相反。
使用场景是如果一个分组里面没有质荷比相差在1以内的离子,可以选择低分辨,如果有相差在1以内的离子对,就需要是用高分辨。
xx_dxd_xx
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
多谢,朱老师果然是大神
xx_dxd_xx
原文由 m3336169(m3336169) 发表:
多谢
yxwang1990
一般情况下,我们所,SIM表格中任意两个离子只差都大于3,就选低,如果不满足这个条件就选高
安平
    MS质谱分辨率降低之后,会使出峰灵敏度增加。
    但是更加容易与相邻质量数的碎片发生混淆。
    避免较高或者较低的分辨率才对。
