主题:【已应助】如果在流动相中混入一种化合物,相当于一直进样
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_bc693701
如果在流动相中混入一种化合物,,且色谱柱可以分离出该化合物,那么该化合物是隔一段时间流出色谱柱出峰,还是一直都出峰?或者说是其他现象,,
最佳答案:myoldid回复于2021/06/21
可以这样理解,流动相就是在柱子中不停的吸附脱附,就是能分离。在流动相中加入其他能分离的东西也就是流动相有污染,就会不停的吸附脱附,也就不停的流出进入检测器,就会改变基线。流出有点点差异的话,就会导致基线波动,甚至出鬼峰的。所以我们得流动相有机溶剂要用色谱纯,水要用超纯水,用于调节pH的酸碱盐也要分析纯的。
xiaogumd11
流动相中混入一种化合物,相当于污染了,对于目标化合物的肯定有干扰。
myoldid
2021/6/21 15:54:29 Last edit by v2963297
Ins_bc693701
原文由 myoldid(v2963297) 发表:可以这样理解,流动相就是在柱子中不停的吸附脱附,就是能分离。在流动相中加入其他能分离的东西也就是流动相有污染,就会不停的吸附脱附,也就不停的流出进入检测器,就会改变基线。流出有点点差异的话,就会导致基线波动,甚至出鬼峰的。所以我们得流动相有机溶剂要用色谱纯,水要用超纯水,用于调节pH的酸碱盐也要分析纯的。
我也是这么想的,如果每间隔5min进一次样的话是不是理论上也是每5min出一次峰
xiaolanzi5
如果污染物是强极性的,在常规C18柱上没有保留,不出峰,可能造成基线偏高。如果极性不强,可以在C18上保留,那么在等度条件下,可能仍不出峰,也可能出峰靠后,但长时间进样可能影响柱效,对目标物的保留时间有影响;如果在梯度条件下,那么随着有机相的比例增加,污染物会洗脱下来,出峰或基线陡增。
安平
        如果是等强度洗脱的话,流动相的污染有可能不会作为色谱峰表现出来。基线可能比较平坦,并不影响分析。
        如果是梯度洗脱,随着系统的洗脱能力增强,杂质会在固定时间被洗脱,有可能表现为一个或者多个色谱峰。
        尤其是梯度空白的分析中,如果出现空白鬼峰,一般是流动相污染所致。
