主题:【已应助】岛津气相基线异常
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_f80253ef
岛津GC-2010plus,单位检修机子停了一段时间。再打开就成了这样。
最佳答案:安平回复于2021/06/21
fid熄灭火焰的时候,基线是否良好。。。
如果可以的话,硬件问题不大。
建议考察一下氢气空气流量是否偶尔出现异常。
建议清扫检测器,高温灼烧一下
通标小菜鸟
检修了什么部分?用的什么检测器?载气流量是否正常?
安平
如果可以的话,硬件问题不大。
建议清扫检测器,高温灼烧一下
深蓝
基线基本是平的,很可能是空气发生器的问题
检查三种气体的流量,把柱子卸下,检查色谱柱两端的石墨垫是否破损,柱子切一段,检查尺寸是否正确。
