主题:【已应助】FID检测器,毛细色谱柱,100%聚乙烯乙二醇分离相可以检测甲磺酸吗
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_3031502f
气相色谱仪,FID检测器,毛细色谱柱,100%聚乙烯乙二醇分离相,之前检测低浓度乙醇胺可以检测出来,中间进了一次甲磺酸,进了之后就出现基线不稳的情况,老化几次后基线正常,在之后就低浓度的乙醇胺就检测不出来,其他成分均能检测出来,各项设置和之前均不改变,问一下是不是色谱柱出了问题
最佳答案:安平回复于2021/06/21
          可能色谱柱损坏了。
          可能色谱柱内残留有分子量较大的酸类物质。
          乙醇胺进样之后会被色谱柱吸附,不能出峰。
dahua1981
安平
          可能色谱柱损坏了。
如果换了衬管也不行,就要换色谱柱了。可以加2米的预柱,这样换预柱就行了。
匀称喵喵
xiaoheihei
你确信真的进样甲磺酸吗?那个沸点几百度了,对金属腐蚀很厉害,估计会很久才出峰,有可能残留了不少在柱头部分,再次做乙醇胺强碱性物质会反应,吸附。可以检查更换一下衬管,锯断入口1-2m柱子,老化柱子看看。不行就换一个弱极性非极性柱子,测试一下,也许柱子不好复原了。乙醇胺应该不会很难做。甲磺酸一般是离子色谱分析,气相色谱没人开发的,你可以试试吧。
2021/7/1 7:58:13 Last edit by xiaoheihei
柱头多切一些,进其它标液看看是否出峰。
