主题:【已应助】实验室间比对
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_ff794fa7
各位老师,我门最初的实验室间比对计划中未列入某个项目,但是接下来我们实施的过程中又增加了某个项目,这样的话好需要更新质量监控计划吗?还是实施了就可以,实施可以多于计划中的项目呢?
最佳答案:那片海回复于2021/06/21
实施过程,有时候经常跟前期的策划有冲突,这是正常现象。计划是动态的应按实际情况及时调整。你可以更新计划(或新增备注)然后重新审批。也可以单独新拟一个计划然后审批。不建议不拟计划,因为参加比对一般需要通过管理层审批,给出资源。
那片海
2021/6/21 11:50:16 Last edit by v2987177
石头雨
可以附加计划,在原来的基础上,可以增加计划。
可以在实验室间比对计划中增加某个项目,并且备注是临时增加项目,毕竟计划赶不上变化.计划是可以允许适当变化,只要是符合实验室管理体系及技术运作等相关要求
体系运行中很多计划比如质控监督等最近都是可以动态调整的,年底或者某段时间做执行情况总结的时候注明就行。
未来工程师
计划归计划,实施有计划内,当然有计划外的,实施即可,没有问题,计划是早做好的,后面有变化正常,去修改之前的计划反而有问题
