主题:【已应助】水质挥发性有机物的检测
浏览 |回复12 电梯直达
土麒麟
做水质挥发性有机物的标准曲线时,可不可以直接进样,不经过吹扫捕集仪?
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/21
做水质挥发性有机物的标准曲线时,不可以直接进样,不经过吹扫捕集仪。
因为:
吹扫捕集法属于气相萃取范畴,它是用氮气、氦气或其他惰性气体将被测物从样品中抽提出来,使气体连续通过样品,将其中的挥发组分萃取后在吸附剂或冷阱中捕集,再进行分析测定,因而是一种非平衡态的连续萃取。因此,吹扫捕集法又称为动态顶空浓缩法。
吹扫捕集法的过程是用氮气、氦气或其他惰性气体以一定的流量通过液体或固体进行吹扫,吹出所要分析的痕量挥发性组分后,被冷阱中的吸附剂所吸附,然后加热脱附进入气相色谱系统进行分析。由于气体的吹扫,破坏了密闭容器中气、液两相的平衡,使挥发组分不断地从液相进入气相而被吹扫出来,也就是说,
吹扫捕集气相色谱分析法流程
吹扫捕集气相色谱分析法流程
在液相顶部的任何组分的分压为零,从而使更多的挥发性组分逸出到气相,所以吹扫捕集法比静态顶空法能测量更低的痕量组分。右图为吹扫捕集气相色谱法的分析流程简而言之,吹扫捕集的原理就是:动态顶空萃取-吸附捕集-热解吸-气相色谱分析 。
水中挥发性有机物,只有顶空和吹扫捕集两种方法,直接进样是手动进样吗?
土麒麟
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:水中挥发性有机物,只有顶空和吹扫捕集两种方法,直接进样是手动进样吗?
自动进样的
xiaogumd11
不可以直接进样,不经过吹扫捕集仪,原因是介质不同,吹扫瓶中是水质,直接进样是有机溶剂,不同介质溶解度不同,含量不同。
dahua1981
因为:
吹扫捕集气相色谱分析法流程
吹扫捕集气相色谱分析法流程
oscar_2007
水质挥发性有机物肯定要经过吹扫浦捕集,是要分析挥发性有机物。水分肯定不行。不能直接进样,
土麒麟
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:做水质挥发性有机物的标准曲线时,不可以直接进样,不经过吹扫捕集仪。因为:吹扫捕集法属于气相萃取范畴,它是用氮气、氦气或其他惰性气体将被测物从样品中抽提出来,使气体连续通过样品,将其中的挥发组分萃取后在吸附剂或冷阱中捕集,再进行分析测定,因而是一种非平衡态的连续萃取。因此,吹扫捕集法又称为动态顶空浓缩法。吹扫捕集法的过程是用氮气、氦气或其他惰性气体以一定的流量通过液体或固体进行吹扫,吹出所要分析的痕量挥发性组分后,被冷阱中的吸附剂所吸附,然后加热脱附进入气相色谱系统进行分析。由于气体的吹扫,破坏了密闭容器中气、液两相的平衡,使挥发组分不断地从液相进入气相而被吹扫出来,也就是说,吹扫捕集气相色谱分析法流程吹扫捕集气相色谱分析法流程在液相顶部的任何组分的分压为零,从而使更多的挥发性组分逸出到气相,所以吹扫捕集法比静态顶空法能测量更低的痕量组分。右图为吹扫捕集气相色谱法的分析流程简而言之,吹扫捕集的原理就是:动态顶空萃取-吸附捕集-热解吸-气相色谱分析 。
谢谢,老师
sdlzkw007
理论上同等浓度标准溶液不经过吹扫捕集,貌似有些峰都不会出。
通标小菜鸟
根据HJ639-2012要求,曲线的做法和样品要保持一致,不能不经过吹扫捕集,经吹扫捕集进样和直接进样走出来的图谱响应值是不一样的,峰型也有区别
安平
不建议这样做的。
标准品和未知样品应该采用相同的进样方法
深蓝
样品需要与标准品同样的测试方式,所以肯定不能直接进标准品,需要经过吹扫
