主题:【已应助】关于水质在线仪用的标准溶液
浏览 |回复5 电梯直达
gjbbobo
水质在线监测仪用来校准的标准溶液能实验自己配制吗?国家标准里写的是有证标准溶液,那是一定要去买吗。如果我用标准试剂配制母液,使用前稀释配制所需要的浓度可以吗?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/06/22
有证标准溶液最重要的是有一张证书,这张证书上有溯源号,批号,浓度大小,不确定度范围,容易溯源。自己拿试剂配的,那是不满足有证标准物质的。如果是买高浓度的有证标无,回来自己稀释,理论上没问题,但如何控制稀释过程中引入的误差也是一件麻烦事。
歌名
你自己配制标液(母液)的有证吗???要明白这个要求有证是干嘛用的。
购买标液后自己稀释到使用浓度是可以的,
有证标准物质,必须附有由权威机构发布的文件,你自己调配的哪来的证书,必须要买
gjbbobo
原文由 123(m3149125) 发表:有证标准物质,必须附有由权威机构发布的文件,你自己调配的哪来的证书,必须要买
每个浓度的都需要购买有证标准液吗?还是买个高浓度的有证标准溶液,自己再稀释成低浓度的。
通标小菜鸟
需要购买有证标准物质溶液,通过这个再稀释使用,确保标准物质能够溯源
