主题:【已应助】微波萃取法可以用于萃取土壤中的苯系物和石油烃吗
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_66c9c7c3
求助微波萃取法可以用于萃取土壤中的苯系物和石油烃吗,具体的方法是啥,之前只用微波萃取法萃取过PAHs
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/21
可以参考下
轶辰
对应测半挥发性有机物和石油烃的标准中有写到前处理的萃取方法,包括了微波萃取的方法,具体操作可参考HJ 765-2015
dahua1981
dahua1981
可参考生态环境部最新的HJ911-2017《土壤和沉积物有机物的提取,微波萃取法》
通标小菜鸟
微波萃取这种方法可以适用于半挥发性有机物,如有机磷、有机氯、svoc等等,但由于萃取过程中会加热,因此不适合苯系物的萃取,苯系物属于挥发性有机物,加热了挥发更快,目标物损失很大,土壤中苯系物的测定用吹扫捕集来进行测定
matel_slug
Insm_118f144e
小维
yzguo
