主题:【原创】与电容式水位传感器可靠性更高的传感器有哪些?
浏览 |回复0 电梯直达
能点科技
电容式水位传感器最重要的特点是非接触检测。由于浮球式液位传感器需要开孔,传感器必须与液体接触才能工作,可以应用于更广泛的领域,而电容式水位传感器的可靠性和精度要高于浮球式水位传感器。但对于精度要求高的设备,其可靠性和精度都达不到标准。例如,检测液体的医疗设备、高性能高端设备。
电容式它还可以实现非接触式检测,分离式光电传感器其可靠性和准确度都高于电容式传感器。电容式是紧贴容器外壁进行检测。分离式光电传感器是将传感器部分与反射光的光锥分离,从而实现非接触检测,采用光反射原理工作,受外界因素影响较小。且可以达到±1mm 它具有控制精度高、重复精度高的特点。
通过调整软件或安装可避免水滴、水蒸气、红外线和水垢对分离式光电传感器的干扰。
分离式光电传感器也可上下左右斜多方向安装,不会受到安装的干扰。
