主题:【已应助】单个标准品出双峰
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_e257f7bf
有大神知道,单个标准品为啥出双峰么?是流动相浓度高了还是流动相浓度低了,跑混标的时候还是好的,跑单标的时候就变成双峰了。
推荐答案:myoldid回复于2021/06/22
1. 这现象重现不?如果只出现一次,可能就是上一针没跑完的,后面是一个峰就 不管它了
2. 重现就有多种可能。
a. 溶剂效应,最好是用流动相来稀释样品
b. 进样浓度太高了,柱子饱和。可以稀释后再进样
c. 柱头有污染塌陷,更换柱子
d. 进样器污染,针座污染、进样针有毛刺、转子污染,超声清洗针座,转子密封垫,更换进样针
e. 标品有降解,有污染
f. 进样进错了
仪采通
myoldid
2. 重现就有多种可能。
c. 柱头有污染塌陷,更换柱子
e. 标品有降解,有污染
f. 进样进错了
安平
      楼主具体分析什么样品,详细说说具体的分析条件为好。
    有色谱图为好。
    单标和混标具体有什么不同?溶剂有变化么?
    哪些色谱峰出现了分叉?是所有的还是一部分?
有水有渝
如果以前正常现在不正常,最常见的原因就是流动相配制不对特别是pH值不对,色谱柱污染,样品降解
