主题:【求助】POE交换机降压电源供电IC
浏览 |回复1 电梯直达
惠海半导体
H6900是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC芯片内置150V功率MOS,输入电压可120V
H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。
H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能。
H6900采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H6900采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
优势特点:
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4V 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A5V/1.8A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
原厂技术支持 需方案和DEMO资料联系庞工15323519289
平安
