主题:【已应助】5977B基线不正常,什么原因?
浏览 |回复9 电梯直达
walkingwal
走样品前的空白和样品的一部分基线都是负的,而且基线不平,昨天自动调谐过,调谐报告也附上,调谐完做的样品还是一样的情况。请大家帮忙看看什么原因?
论坛上搜了一下可能的原因是灯丝能量弱了
最佳答案:memory光阴回复于2021/06/22
1、根据调谐情况来看,质谱部分没啥问题,不存在漏气且离子源清洁程度正常。
2、基线不平,怀疑是进样口污染或者色谱柱流失,建议维护进样口,更换衬管和进样口隔垫,然后将色谱柱与检测器端口断开,老化色谱柱。
3、色谱柱用多久了?楼主如果有新的色谱柱的话可以换一根新的上去,然后再走标样,看是否还会出现这种情况。
4、老化完毕后走空白溶剂针,看基线会不会降下来
砂锅粥
我看楼主提供的信息更像是色谱柱脏了或者性能下降了。噪音比较大,而且拖尾。可以考虑老化一下色谱柱或者截柱头试试。
memory光阴
通标小菜鸟
基线噪音很多,基线上漂,而且出的峰还拖尾,多半是色谱柱问题,老化一下色谱柱,然后再重新进样看看
安平
    可能重点先考虑和怀疑一下色谱柱为好。
    建议维护老化色谱柱,或者更换色谱柱实验
yxwang1990
重点检查衬管,看看色谱柱入口是否堵塞,然后查看质谱的方法中的采样频率,不能太大,3-5为最佳
俭以养德101
看调谐报告质谱没问题,重点排查一下色谱柱。必要时老化一下看看
m3180044
调谐没问题,那估计从进样针开始排查,进样口,衬管,隔垫,分流平板,色谱柱,该清洗清洗 该维护维护,色谱柱老化下,不行割下柱子等
安平
    灯丝出问题的可能性不太大。
    色谱柱或者ms系统污染的可能性大一点。
