主题:【已应助】关于BOD5的一些疑问
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_f27ce1f7
本人刚接手做BOD5,目前还有一些困惑想请教各位高手;
1、样品的容器对于BOD5的结果会有什么影响,比如用塑料瓶装的、用透明的玻璃瓶装的、还有没有全部装满容器的。
2、样品存放时间和温度对BOD5的结果的影响,比如样品冷藏了2-3天后才开始检测,BOD的值是会变大还是变小?样品室温存放24小时与冷藏24小时后再检测,会有什么区别。
3、一般空白水的初始溶解氧值在多少范围?
4、使用不同的溶解氧测定仪测出的溶解氧数值不同该怎么办?
最佳答案:ztyzb回复于2021/06/22
1、BOD5测的是微生物分解有机物的能力,如果用塑料瓶可能会吸附有机物;透明瓶可能会使有机物分解;没有充满的话可能会使水样中的氧因为运输和保管过程中晃动发生变化;
2、如果放置时间过程,微生物已经开始消耗分解有机物了,测不出水样取样时的真实值了;冷藏与否也直接影响微生物消耗有机物速度;
3、空白水指的是稀释法或者接种法的空白吗?初始值和水样差不多就可以,6~8mg/L左右最好;
4、不同设备的差别需要先把设备校准好,可以和标准液校准或者和容量法做方法比对。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Insm_f27ce1f7
谢谢楼上的答复,放置时间过长,微生物开始分解有机物,那是不是理论上测出来的BOD的值会变小?
Insm_f27ce1f7
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
请问高手,放置时间过长,微生物已经开始消耗分解有机物,那理论上测出来的BOD值是不是变小了?
原文由 Insm_f27ce1f7(Insm_f27ce1f7) 发表:
并不是的;因为BOD5测的是水体的可生化性即可被微生物分解的有机物所消耗的氧,有些水体如过酸过碱毒性的条件下微生物本身无法生存需要接种;另外BOD5是五天的数据,而且消耗氧的量占原有的1/3~2/3为宜,并不是全部消耗完,所以关系不固定。
Insm_f27ce1f7
噢,原来如此,非常感谢!
