主题:【已应助】TEM聚不了焦
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_c64beeb7
小白近期新学了JEM2100透射电镜,但是发现放大倍数上了10万倍之后聚焦困难,不管怎么调焦距拍出来的图都是模糊的。求大佬分享经验~
最佳答案:imrszl回复于2021/06/23
去了物镜光阑再聚焦,调z轴高度结合focus细调焦平面使图像衬度最差,聚好焦样品应该是像一汪水一样的。但是,如果样品过厚,会有较多的非弹性散射,这会导致即使聚好焦了,图像还是很模糊。这时可以尝试使用较小号的光阑,以获得更好的衍射衬度,但是由于小孔的衍射效应以及小号光阑不对中产生的额外像差,选用小号的光阑会相应地降低一定的分辨率,这就看你的取舍了。
imrszl
洪星二锅头
我不是龙哥
重新合轴,电压中心-像散都走一遍。个人一向觉得应该先确保电镜状态是好的,电镜状态没调好这就不是聚得上聚不上焦的问题,2100状态调好了高分辨是勉强可以拍的!
imrszl
楼上两位说得对  平时上镜第一步就是检查光路,完全没考虑是因为光路不好导致的没法聚焦。
