主题:【已应助】安捷伦气质老化色谱柱以后,苯丙胺类标准品不出峰
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_180d1bbf
安捷伦8860 5977b机子老化色谱柱以后,苯丙胺类标准物质不出峰了是什么情况啊,哪位大神可以帮助我一下
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/22
老化色谱柱只有苯丙胺类标准物质不出峰还是所有都不出峰,建议先做个调谐,确认下仪器响应是否有问题。若正常接下来依次查看进样针,进样口,色谱柱,温度设置,传输线,质谱采集参数等方面
砂锅粥
其他样品能出峰吗?如果其他样品能出峰则考虑是苯丙胺类样品是否有问题,是否浓度太低(可以增大浓度试试),是否样品太少针没吸到样品。如果其他样也不出峰的话那就要检查一下仪器是否有漏气之类的。
通标小菜鸟
1、老化色谱柱的时候是不是和检测器断开的,色谱柱有动过,先检查色谱柱载气是否通畅,将检测器端色谱柱插入溶剂瓶内,看出来的气泡是否连续且富。
2、确认色谱柱通畅没问题后检查进样是否出现问题,比如是否进样针没进到样?进样口色谱柱没接好等等,顺便维护一下进样口,把衬管换成新的,还有进样口隔垫也换一下。
3、出来的图谱溶剂峰有没有,进样图谱和原先正常图谱相比缺少了什么?除了目标峰以外还有什么不一样的地方?
4、进一针高浓度的标液,看能否出来峰,如果高浓度能出,说明仪器要么存在漏气,要么灵敏度下降了。
5、检查质谱端,通过调谐来判断是否正常
安平
      楼主详细说说具体的情况为好。
      如果其他组分和其他分析项目出峰是正常的,那么重点怀疑一下色谱柱和进样口为好。
      是否进样口惰性变差,建议更换惰性衬管,更换或者去除石英棉实验。
      此外建议维护色谱柱,老化色谱柱或者更换色谱柱实验。
Ins_180d1bbf
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、老化色谱柱的时候是不是和检测器断开的,色谱柱有动过,先检查色谱柱载气是否通畅,将检测器端色谱柱插入溶剂瓶内,看出来的气泡是否连续且富。2、确认色谱柱通畅没问题后检查进样是否出现问题,比如是否进样针没进到样?进样口色谱柱没接好等等,顺便维护一下进样口,把衬管换成新的,还有进样口隔垫也换一下。3、出来的图谱溶剂峰有没有,进样图谱和原先正常图谱相比缺少了什么?除了目标峰以外还有什么不一样的地方?4、进一针高浓度的标液,看能否出来峰,如果高浓度能出,说明仪器要么存在漏气,要么灵敏度下降了。5、检查质谱端,通过调谐来判断是否正常
老化的时候,没有断开检测器和质谱,会有什么影响啊
Ins_180d1bbf
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:其他样品能出峰吗?如果其他样品能出峰则考虑是苯丙胺类样品是否有问题,是否浓度太低(可以增大浓度试试),是否样品太少针没吸到样品。如果其他样也不出峰的话那就要检查一下仪器是否有漏气之类的。
其他的可以正常出峰,就是灵敏度差一点,只有这个直接很难出峰了
Ins_180d1bbf
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:老化色谱柱只有苯丙胺类标准物质不出峰还是所有都不出峰,建议先做个调谐,确认下仪器响应是否有问题。若正常接下来依次查看进样针,进样口,色谱柱,温度设置,传输线,质谱采集参数等方面
进样针,称管,隔垫都是新的,就是老化色谱柱的时候没有断开检测器和质谱,不知道是不是这个造成的,要怎么补救?
