主题:【已应助】fid谱图 出峰异常
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_e6569efc
仪器信息:安捷伦GCMS  非液氮制冷
fid谱图检测13种物质
之前都是可以出来,突然  fid后面5个峰就出不来了,条件没有更改
某天,fid谱图突然就发现 前面1~8个峰都可以正常出峰,后面5个峰就消失了。
预浓缩及色谱柱接头检漏正常,更换过捕集管 和色谱柱  ,没有效果。
求解。。。
最佳答案:zyl3367898回复于2021/06/22
后面的峰越来越小,应该是有漏气的地方,也有可能是衬管污染。
1、建议先换个新衬管。
2、色谱柱两端的石墨垫是否破损。
3、重新调谐看看,是否漏气。
砂锅粥
后面是峰强度小还是直接消失?如果是强度小的话考虑样品是否分解,进样口维护一下,色谱柱老化一下,离子源脏的话就清洗一下。如果是直接消失的话考虑是不是采集的条件发生改变,比如阈值或者质核比采集范围。
memory光阴
1、楼主到底是用GCFID测的还是MS测的?
2、测的是气体样品吗?是苏马罐进样吗?
3、进样口维护一下,包括衬管,隔垫以及色谱柱头切割。
4、有没有设置分流比?将分流比减小试试
安平
      楼主详细说说具体的分析项目为好,详细说说具体的分析条件为好。
      一般来说,GC部分发生问题的可能性要小一点,除非色谱柱严重的损坏。可以设法直接进样予以验证。
      重点怀疑前处理装置为好。
      建议报修一下,系统较为复杂,不易自行排除。
1、建议先换个新衬管。
2、色谱柱两端的石墨垫是否破损。
3、重新调谐看看,是否漏气。
PAEs
我们在气相上遇见这种情况,后面的峰小而且没有了,换了一个新衬管,色谱柱两端的石墨垫破损了,换了新的,问题就解决了。
