主题:【求助】液相色谱仪器使用方法
浏览 |回复1 电梯直达
瑞盛陈致富Jeff
  对于初学者来说,分析液相色谱仪方法可能会让人不知所措。此类方法通常包含与实验中每个步骤相关的信息和说明。熟悉实验室中液相色谱仪方法的格式很重要,这样您就可以轻松找到整个过程的方法。
对液相色谱仪器进行设置
      准备好一台液相色谱仪器、色谱柱和化学品,下一步就是开始设置您的仪器进行测试。检查液相色谱仪器的校准状态非常重要。所选仪器必须成功通过所有校准测试;这通常由仪器上的贴纸或标签指示,说明上次和下一次校准的结果和日期。进行校准测试以确保仪器的每个部分都在适当的范围内工作。例如,必须检查泵的流量以匹配数字输入;对检测器、进样器和色谱柱加热器进行了类似的测试。目的是确保实验室中的所有仪器都能正常工作并且在预定的误差范围内。
      选择仪器后你必须对其进行清洁并准备色谱柱。清洁步骤对于去除之前工作中的任何残留物很重要;因此可以获得稳定的基线和准确的结果。许多方法规定了在测试之前清洗系统的特殊顺序。通常,清洁程序包括先用流水去除任何缓冲液残留物,然后再用纯甲醇或异丙醇/甲醇混合物。最后,将 50% 的有机溶液冲洗通过系统。最终冲洗液的组成很大程度上取决于所使用的色谱类型:反相或正相。还根据色谱柱的类型和要使用的流动相的组成对色谱柱进行冲洗。查阅色谱柱的宣传单以确定适合您的色谱柱的最佳冲洗和储存解决方案。
用于液相色谱仪测试的溶液的制备
      首先要制备的溶液通常是流动相。有时,当使用梯度系统时,您需要为您的分析方法制备多个流动相。使用液相色谱仪级水和溶剂来制备流动相非常关键。准备好流动相后,就可以开始用相应的溶液冲洗系统并开始平衡色谱柱了。大多数 HPLC 系统本质上是四元系统,即可以从四个不同的入口管线泵送。如果要使用多条管线(即该方法涉及梯度),那么通过每条管线冲洗的最终溶液应该是与流动相兼容的溶剂。
      例如,如果流动相的缓冲液含量高,则入口管线必须用至少 50% 的冲洗水溶液冲洗,以防止流动相中的盐析出并堵塞入口管线。所有冲洗液和流动相都应通过微过滤器(0.45 μm 或 0.2 μm)过滤以去除细菌和有机碎片。
      冲洗系统并开始平衡色谱柱后(在某些情况下可能需要 3 小时或更长时间,具体取决于色谱柱类型和流动相组成),您应该开始处理样品和参考溶液。在许多情况下,您在制备这些溶液时需要采取特殊的预防措施,例如减少暴露在光线或湿气中的时间,以防止分析物降解并产生错误结果。这些特殊的注意事项通常会在分析方法中提及。参考溶液和样品溶液也应通过称为注射器过滤器的特殊过滤器进行过滤(因为它们安装在注射器上)。但是,所用过滤器的类型和材料应与分析物和溶剂兼容,以避免吸附或污染。
处理色谱图并计算出结果
      一旦您确定您的系统工作正常,请恢复进样顺序以进样样品溶液。完成序列后,您可以使用特定软件对采集的色谱图进行处理,从而得出有意义的结果。一些软件程序允许您“整合”所有峰,无论它们有多小。计算每个峰下的面积,并使用生成的数字来确定测试结果。液相色谱仪实验后有两种主要的计算方式:首先,通过使用测定来确定一种或多种活性成分的含量,例如计算片剂中扑热息痛的含量。或者,您可能希望确定色谱图,即确定杂质的类型及其相对比例。在您输入分子量和稀释因子后,当前的软件可以进行计算并生成最终报告。
