主题:【已应助】哪位老师用过Thermo的Model 51i,测总烃的
浏览 |回复6 电梯直达
Tizi轩
各位老师好,之前接触的都是色谱仪都是定量环进样,这款Thermo的Model 51i是用泵采样,校准的时候是怎么校准的?泵一直在抽,如何避免标气的压力过高?
我看英文的说明大致是说把钢气瓶接在量程入口(span),在采样口(sample)用流量计测200-400cc/min的过量流量就可以,这个200-400cc是如何计算来的?
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/06/25
没有这个产品,无法提后背的供序列号,基本上不会给你服务的。0气和标准气直接从接口进,开一点压力够了,还有抽气泵增压的,不开泵基本上流路不会通过样品气,因为泵内部有单向阀结构。一般测量By-Pass/Exhaust接口处排空总流量达到一致就行。不需要太大压力。太大压力泵也受不了,一般不超几十kPa。我手上没有说明书,只能看图这样说。样品气进入FID检测器量是由样品气压力与旁路空气流量调节控制的,非常方便。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
建议咨询赛默飞厂家售后,有说明书,既准确又快速
轶辰
Tizi轩
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
我没这台设备,所以我打电话去售后,估计也没人理我~
Tizi轩
雨木霖
在线色谱?很多东西和实验室色谱不一样的
xiaoheihei
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
