主题:【已应助】求助!多溴联苯醚内标物选择问题
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_5e9d22fb
小弟刚刚接触十溴联苯醚,在用NCI源的气质联用检测,想用外标法建立工作曲线,可是R方难以到达三个9,想换内标法(发现大多数文献使用的13C同位素标记的,但试剂货期特别长,等不及),想问一下大佬们检测BDE-209,还可以使用什么内标物质?本人查阅了一些标准发现有BDE-77,BDE-181,蒽D-10,不知道这些可不可行,谢谢好心人解答
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/23
如果不用13C-BDE209,最好的选择是用含一个F取代的BDE-209;或是其他的相近的环境介质中不存在的PBDEs同系物;如BDE-118;或是次之用PCB-209等;
dahua1981
Ins_5e9d22fb
感谢您,如果要是确定BDE-118或者PCB-118的碎片离子和出峰时间,就需要重新跑一针标准物质吧,菜鸟求教
安平
线性较差的问题,未必使用内标法就可以解决吧?
通标小菜鸟
还可以选用的内标有如下:
1,4-Dichlorobenzene-d4,
Naphthalene-d8,
Acenaphthene-d10,
Phenanthrene-d10,
Chrysene-d12,
Perylene-d12.
深蓝
这个问题不一定用内标法就能解决,思路错了。
线性差,配置标液是如何配置,配置手法,标准物质浓度,其次仪器进样系统是否正常,比如进样针,衬管,隔垫,进样口,分流平板,色谱柱,质谱段如何?
十八湾
先看采用的方法有没有规定?线性不一定要0.999,IEC方法可以用二次拟合,内标选用CB209。
