主题:【讨论】传输线类型都有哪些?适合的流量,色谱柱类型规格都有什么区别?
浏览 |回复1 电梯直达
气 相色谱质谱联用技术:最大的困难是GC和MS有着巨大压力差的两个系统。GC操 作的通常是在1-3个大气压(760-2250Torr)。MS的操作压力要求大约10-5Torr.好的传输线可以使GC和MS都达到或接近最佳的操作条件。同时还要保证被测组分可以从GC传 输到MS,没有任何的不正常的现象发生。(如: 无灵敏度的损失,无二次反应,无峰形的改变),传输线类型都有哪些?适合的流量,色谱柱类型规格都有什么区别?
安平
目前常见的gcms系统,一般使用较小内径的毛细管柱,样品和低流量载气是全部进入ms部分的。
接口只有保温功能而已了。现今的仪器抽取真空能力也比较强,较低的氦气流速不至于导致真空度破坏。
楼主引用的说法,出自哪里?
比较老型号的仪器,如果需要连接较大内径的色谱柱,一般需要配备喷射分离器,实现目标组分的富集,尽可能弃掉载气。实际gcms工作中已经比较少见了。
