主题:【已应助】PE 石墨炉 石墨管寿命
浏览 |回复8 电梯直达
Insp_51e4f022
各位大佬好,请教一下PE的国产石墨管大概用多少次就不行了,我这边用300-500次就不行了,一个礼拜换一个新的
最佳答案:Wang0712回复于2021/06/23
做铅镉大概400次左右需要换新。
dahua1981
国产的便宜,但是寿命短, 一般也就一月一个。 进口的贵,寿命长。所以要看自己的接受度
Wang0712
Insp_51e4f022
原文由 Wang0712(Ins_c4097ed6) 发表:
做铅镉大概400次左右需要换新。
我们也主要做的是食品中的铅镉铬,那400次和我们的差不多,总感觉用的太费了,还以为是仪器的问题呢,看来PE 的就是费
Wang0712
原文由 Insp_51e4f022(Insp_51e4f022) 发表:
我们用的倒不是PE家的,是普析,不过也是这种横向石墨管。铅镉原子化温度不高,用起来还算比较省,对于部分高温元素,寿命可能就二三百次。
2021/6/23 17:06:46 Last edit by Ins_c4097ed6
夕阳
如果是测铬,该石墨管能用到400次左右就不错了。因为铬是高温元素,比较费管子。
skytoboo
我用原厂,极限是2600针,国产的很少用,打算尝试一下,进口的中位数一般再800针左右
skytoboo
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
国产的,和进口的,样品平台有差异,估计温度得调整一下,
江中飞鱼
石墨管使用次数和进样溶液的酸度也有关系,酸度不能太高
