主题:【已应助】岛津GCMS测试18种多环芳烃
浏览 |回复10 电梯直达
m3108687
我要做18种多环芳烃测试,但是按照标准上面设置的参数,发现峰形很差,而且有五种物质分不开麻烦大神们看看哪里需要改进!我的进样量是1uL,浓度是10mg/L
最佳答案:砂锅粥回复于2021/06/23
-5的柱子分析18种多环芳烃是有些不好分开的,楼主用SIM模式采集吧,这样就算分不开也问题不大,通过采集不同的碎片,可以实现正常定性和定量。
砂锅粥
m3108687
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:-5的柱子分析18种多环芳烃是有些不好分开的,楼主用SIM模式采集吧,这样就算分不开也问题不大,通过采集不同的碎片,可以实现正常定性和定量。
bkj的那三种没分开的是同分异构体,碎片离子一样
m3108687
我将离子源温度升到280度后,菲蒽分开了,峰形也变好看了,但是bkj还是分不开
繁世旧城
-5MS的柱子很难分b,k,j的,建议用专用柱或者-35MS的
安平
楼主的样品溶剂是什么?
建议将程序升温的初始温度降低一点,保持时间拉长一些,例如3min。
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主的样品溶剂是什么?建议将程序升温的初始温度降低一点,保持时间拉长一些,例如3min。
离子源温度高一些是有必要的。
m3108687
溶剂是正己烷,初始温度50℃保持3min吗?我试试
TOD1290
b.j.k是分不开的  -35是IND和DBA分不开,专用柱也差不多 b和J分不开,k可以稍稍分开点
Insm_ed4f4577
那年我走丢了
不应该啊 我用的-5的柱子能出来啊  50多保持一会试试  或者算算时间点,在未分开的时间段里减缓升温速度
