主题:【已应助】求大佬带:GCMS方法的验证(检出限、加标、回收率、不确定度)
浏览 |回复16 电梯直达
Insm_378620cc
本人从事GCMS检测工作四年,感觉依旧菜鸟一枚,主要想学习如何做方法的验证,不确定度的计算,和为将来申请实验室能力认证做准备。如果有大神带,小弟感激不尽,在此结交些朋友,共同进步那也不错。????
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/23
做方法验证流程可以参考GB/T27417-2017<<合格评定化学分析方法确认和验证指南>>,GCMS方法的验证验证项目具体参考以下项目:检测限,定量限,线性范围,精密度(重复性或再现性),稳健度,正确度,准确度,灵敏度,结果的测量不确定度。
歌名
memory光阴
  楼主可以看一下这篇文章,是讲怎么做方法验证的。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7628783_1,至于检出限,加标,精密度,准确度等做法,建议楼主参考HJ168-2020,这是专门指导做方法验证的,每一步怎么做如何做都有明确说明。
楼主如果环境方面的参照下生态环境部发布标准的征求意见稿,里面有详细的方法验证过程,不过有些规定执行HJ 168-2020方面的;一般大型设备售后都能跟上,楼主也可以让工程师维护期间详细指导下。
检测老菜鸟
地区在哪里,如果在广东,可以来找我,方法验证还稍微好一点,不管是27417还是618,都有东西遵循,不确定度稍难。另外申请资质,组建实验室这块还得学习更多的东西。只是在线上,很难去学。
Insm_118f144e
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:做方法验证流程可以参考GB/T27417-2017>,GCMS方法的验证验证项目具体参考以下项目:检测限,定量限,线性范围,精密度(重复性或再现性),稳健度,正确度,准确度,灵敏度,结果的测量不确定度。
标准有PDF么?
原文由 Insm_118f144e(Insm_118f144e) 发表:标准有PDF么?
有啊,仪器信息网资料中心有下载
Insm_378620cc
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:地区在哪里,如果在广东,可以来找我,方法验证还稍微好一点,不管是27417还是618,都有东西遵循,不确定度稍难。另外申请资质,组建实验室这块还得学习更多的东西。只是在线上,很难去学。
在湖北,如果你们那边招人,我可以考虑,我本科,化工专业
Insm_378620cc
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主如果环境方面的参照下生态环境部发布标准的征求意见稿,里面有详细的方法验证过程,不过有些规定执行HJ 168-2020方面的;一般大型设备售后都能跟上,楼主也可以让工程师维护期间详细指导下。
好的,谢谢
Insm_378620cc
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:    楼主可以看一下这篇文章,是讲怎么做方法验证的。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7628783_1,至于检出限,加标,精密度,准确度等做法,建议楼主参考HJ168-2020,这是专门指导做方法验证的,每一步怎么做如何做都有明确说明。
好的,感谢大佬
