主题:【已应助】岛津液相跑1个多小时后压力不稳
浏览 |回复10 电梯直达
仪器怎么又坏了嘛
做实验跑液相,跑一个小时差不多泵压力突然就不稳了,本以为是有气泡,排气超声液相多久以后又这样。想着可能是管路不干净吧,取了柱子接双通跑10%异丙醇,结果又这样,一小时前压力还稳在2,一小时后就1.0左右疯狂波动了。
这是咋了啊("▔?▔)
最佳答案:xiaogumd11回复于2021/06/23
检查或更换一下流动相,流动相纯度达不到,或是改变,也能引起压力不稳。
xiaogumd11
xiaolanzi5
lijing320323
sdlzkw007
建议使用50℃左右的纯水冲洗一下整个系统管路,然后通过甲醇置换,重新平衡系统后再试一下看看。
初心
溶剂过滤头和单向阀该清洗了,金属过滤头拆出来用温水超声
valorb
Lucky
确认一下柱温箱色谱柱两端是否漏液,如果没有问题,把两个泵中间位置的单向阀拆下来清洗一下
Lucky
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:检查或更换一下流动相,流动相纯度达不到,或是改变,也能引起压力不稳。
对,这个我也记得会,由于梯度变化,压力是会改变的,这种情况下算正常情况
仪器怎么又坏了嘛
原文由 valorb(654456) 发表:是不是泵阀芯有问题了?
滤头堵了,跑久了就会有气泡。服了
hhbbcc
等度还是梯度?等度考虑流动相是否已过滤,样品是否干净,是否已过滤,梯度的话,除了上面两个问题,还要考虑有没有纯乙腈相,岛津的单向阀用纯乙腈,容易出问题
