主题:【已应助】ICP方法检出限计算放方法
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_02de1198
求助谁可以提供ICP方法检出限计算放方法,谢谢。
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/23
一般检出限都是IDL(仪器检出限)的10次测试,计算其标准偏差,并且10次测试回收率可规定其偏差不超过 /-10%,方法检出限就是3.14倍的10次标准偏差 10次的平均值
dahua1981
dahua1981
一、检出限的概念
1947年,德国人Hkaiser首次提出了有关分析方法检出限的概念,并提出检出限和分析方法的精密度、准确度一样,也是评价一个分析方法测试性能的重要指标。国际纯粹与应用化学联合会(IU-PAC)于1975年正式推行使用检出限的概念及相应估算方法,于1998年又发表了《分析术语纲要》对检出限检出,检出限的定义为:某特定方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或量,公式表示为:
欧盟《执行关于分析方法运行和结果解释的欧盟委员会指令》(2002/657/EC)的最新检测限的概念CCα和CCβ检测限(>>α)是指大于等于此浓度限,将以α误差概率得出阳性结论。检测能力(CCβ)是指样品中物质以β误差概率能被检测、鉴别和/或定量的最小含量。对于未建立容许限的物质,检测能力是以1-β可信度能被检测出来的最低浓度。如果容许限已经建立,检测能力就是以1-β可信度能被检测到的容许限浓度。
二、检出限的分类与计算
1.美国国家标准局的分类
(1)仪器检出限:
即相对于背景,仪器检测的可靠最小信号。通常用信噪比(S/N) 表示,当(S/N)≥3时,定义为仪器检出限。
(2)方法检出限:
即某方法可检测的最小浓度。通常用外推法可以求得。即,在低浓度范围内选三个浓度(C1、C2、C3) ,对每一浓度水平分别重复测定,求出各浓度水平的标准偏差 S1、S2、S3,用线性回归法做出拟合曲线,延长该线与纵坐标相交于S0(浓度为零时空白样品的标准偏差)。3S0则定义为方法检出限。
(3)样品检出限:
指相对于空白可检测的样品的最小含量。它定义为三倍空白标准偏差,即,3σ空白(或3S空白)。
2.国内检出限分类
国内有研究人员刘菁和冉敬等也把检出限分类为仪器检出限、方法检出限和样品检出限。田强兵将检出限分为了仪器检出限、方法检出限和仪器的测定下限和方法的测定下限。
(1)仪器的检出限
仪器检出限是指在规定的仪器条件下,当仪器处于稳定状态时,仪器本身存在着的噪音引起测量读数的漂移和波动。仪器检出限的水平可对同类仪器之间的信噪比、检测灵敏度、信号与噪音相区别的界限及分析方法进行测量所能达到的最低限度等方面提供依据。仪器的检出限的物理含义为:在一定的置信范围内能与仪器噪音相区别的最小检测信号对应的待测物质的量。通过配制一定浓度的稀溶液12份进行测量,可用下式计算:
(2)方法的检出限
方法的检出限是指一个给定的分析方法在特定条件下能以合理的置信水平检出被测物的最小浓度,它是表征分析方法的最主要的参数之一。分析方法随机误差的大小不但与仪器噪声有关,而且决定了方法全过程所带来的误差总和,与样品性质、预处理过程都有关系。为了能反映分析方法在整个分析处理过程的误差,可采用已知结果的标准物质或样品按照分析步骤进行测量,通过分析12份已知结果的实际样品来计算方法的检出限,计算公式如下:
(3)样品的检出限
即单个样品的检出限,指相对于空白可检测的样品的最小含量。故只有当空白含量为零时,样品检出限才等于方法检出限。一方面空白含量往往不为零,由于空白含量及其波动的存在,尽管方法检出限通过外推法可能求得很低的浓度( 或含量),实际上样品检出限可能要比方法检出限大得多;另一方面分析方法检出限采用的是一系列标准物质,基体各不相同,因此只能是一类型样品的平均检出限,并非严格适用于单个样品。对于单个样品确定检出限,必须固定样品基体,即,样品检出限的确定应使用样品本身,采取标准加入法作出和方法检出限类似的曲线,使用外推法进行计算。
正因为如此,在实际使用中,样品检出限要比方法检出限要有意义得多。当被测样品种类变化或测定所用试剂和环境变化时,即使使用同一分析方法,样品检出限可能相差很大。在痕量分析时,测量结果的可靠性在很大程度上取决于空白值的大小及空白值的波动情况。设Wt代表被测样品的总值,Wb代表空白值,则被测组分的含量( Wt-Wb)与检测可靠性的关系如表1所示(表中“σ空白”为测定分析空白时的标准偏差)。
(4)仪器的测定下限和方法的测定下限
检出限只能粗略的表征体系性能,仅是一种定性的判断依据,通常不能用于真实分析。测定下限则是痕量或微量分析定量测定的特征指标。仪器的测定下限表示仪器进行定量分析时所能达到的最低界限,是指在高置信度下测定物质的最低浓度或量,其计算公式同式(2)只是一般取K=6,即DD=。在高置信度下,用特定分析方法能够准确定量测定的待测物质最小浓度或量,称为该分析方法的测定下限。
三、空白对检出限的影响
在分析化学中,空白值可分为试剂空白、接近空白与真实空白。真实空白是完全不含待测物质,其它组分与待测样品完全相同的一种分析样品,且按照待测样品的全部分析程序,测定空白试样。但在实际分析中,许多分析工作者使用试剂空白或接近空白,试剂空白:按照真实空白的加入顺序和操作方法混合本实验所需的全部试剂。接近空白: 在试剂空白中加入检出限2倍或3倍的待测物质。由此可见,真实空白的基体较复杂,所以它的值高于试剂空白和接近空白。在分析中应尽量使用真实空白,它更体现了体系的特征。
小结
当以检出限作为分析方法和分析仪器比较标准时,应约定统一的检出限计算方法。随着实验测试技术的不断进步,痕量分析逐步成为实验室最主要的工作。针对痕量分析方法以及一些基本应用理论的研究也愈发重要。因此,为适应检验测试工作实际需要,应当对检出限的计算方法进行优化统一,从而不断促进实验测试技术的发展。
砂锅粥
仪器检出限可以用超纯水测试,方法检出限用空白测试,按仪器检定规程测试11次,求出标准偏差SD,3*SD为相应检出限。方法检出限就是把称样量和定容体积、稀释倍数(如果有的话)都考虑进去。比如仪器检出限为A,称样量是1g,定容100mL,没稀释,那么方法检出限=A*100mL/1g
检出限做法具体可以参考GB/T27417-2017<<合格评定化学分析方法确认和验证指南>>中5.4检出限和定量限及5.4.2.2确定检出限的做法,5.4定量限做法,a目视评价法评估LOD;b空白标准偏差法评估LOD C校准方程的适用范围评估LOD D信噪比法评估LOD
ICP 方法检出限:在特定基质中在一定可信度内,用某一方法可靠地从中识别并区分出被分析物的最低浓度或量
1.方法检出限 (MDL)一般做法:
          在试剂空白中加上2~3 倍IDL(仪器检出限)浓度的标准物质,进行7 次重复测量。按照下述方法计算MDL。MDL = t ? S,t =3.14(7 次重复测量的置信区间为99%),S = 标准偏差
2.仪器检出限(IDL)
重复测量试剂空白10次,得出标准偏差(SD), IDL=3*SD
次元之暗面
MDL的计算方法在不同领域稍有不同,一般最常见的是同时做7个实验室空白,读取后分析7个结果的标准偏差SD,以3倍SD为检出限
在环境领域依据 HJ 168,配制一浓度足够低而仪器能够有效响应的溶液,重复测定7次还是11次?,以3.14倍SD为检出限,4倍检出限为测定下限(定量限)
化妆品领域按照化妆品安全技术规范,食品按照GB /T 27404,都是指20次空白的3SD值为检出限,10倍SD为定量限。
lijing320323
Insm_e13f9b13
m3168899
jjiang2
timesriver
检出限一般分为仪器检出限和方法检出限,仪器检出限是仪器能力所能测出的绝对浓度,方法检出限是要考虑方法各个环节不确定度的。
