主题:【已应助】标准曲线相对不确定度
浏览 |回复7 电梯直达
歌名
(开局一张图,截距看论坛里的给为大佬)
今天看一个计算标准曲线相对不确定度的文章(文章知网下载的,不算是三流文章吧,标曲是一次线性相关曲线,Y=aX -b,测试数据有,标曲六个点+一个样品测试七次产生的数据),有几点疑惑想请教一下论坛里面的给为大佬:
第一,首先这个公式有没有什么问题 ,疑惑的点是这个地方“(X?0-X?均值)”,我之前看其他计算不确定度的文章我记得是有“(X?0-X?均值?2”。那个是对的?还是说都是没问题,式计算方式不同引起的??
第二,“X?0”式中是指样品溶液中待测物的的含量,就是指测试七次的这个样品(正常应该是做七个平行样品的吧)的含量/浓度吗?(如果是这样感觉“(X?0-X?均值?2”这个式子有啥意义???),还是其他??
第三,“X?均值”这个式中也是说明,但是没看懂,是X?i的均值???还是样品测试七次这组数据的均值????
希望来个不确定度大佬讲解讲解,
最佳答案:检测老菜鸟回复于2021/06/24
今天看一个计算标准曲线相对不确定度的文章(文章知网下载的,不算是三流文章吧,标曲是一次线性相关曲线,Y=aX -b,测试数据有,标曲六个点 一个样品测试七次产生的数据),有几点疑惑想请教一下论坛里面的给为大佬:
第一,首先这个公式有没有什么问题 ,疑惑的点是这个地方“(X?0-X?均值)”,我之前看其他计算不确定度的文章我记得是有“(X?0-X?均值)?2”。那个是对的?还是说都是没问题,式计算方式不同引起的??
公式错了吧,带平方。
第二,“X?0”式中是指样品溶液中待测物的的含量,就是指测试七次的这个样品(正常应该是做七个平行样品的吧)的含量/浓度吗?(如果是这样感觉“(X?0-X?均值)?2”这个式子有啥意义???),还是其他??
X0是样品均值。X平均是标曲的均值。
曲线均值。
未来工程师
X0是样品的均值,x拔是标准曲线各点的均值,xi 是各标准溶液的浓度值
检测老菜鸟
公式错了吧,带平方。
X0是样品均值。X平均是标曲的均值。
曲线均值。
歌名
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
公式错了吧,带平方。
X0是样品均值。X平均是标曲的均值。
曲线均值。
这个...................意思是说知网偏文章误导我了?知网现在都这么不严谨了的!!!!!!
小骗子
对于校准曲线的不确定度如果只是截取这一段是看不出问题的,需要结合原始的测量模型分析
歌名
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
老哥,能说道说道吗 ?好像那篇文章还没我删除了
小骗子
标准曲线的不确定度有直接给出一个可能存在的最大不确定度的,也有根据曲线,根据参数的变化给出一个不确定度公式的,给出不确定度公式的是根据曲线的变化规律给出的曲线,有的不确定度分量是变化的给出公式,有的是固定值得,各分量进行合成
刘彦刚
标准曲线引入的不确定度评定,的确有点难哦!
