主题:【已应助】室内噪声检测标准是什么?可否使用3096声环境的标准检测?
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_dba16f22
如题,这个监测方案里的室内噪声应该使用什么检测标准?
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/23
根据国家标准,住宅区噪音不得在白天超过50分贝。晚上必须在45分贝以下。超过这个标准会危害人体。
国家《城市地区环境噪声测量方法》第五条规定,室内噪声测量时,室内噪声限制值低于所在地区标准值10db。国家颁布的《住宅设计规范》(gb50096-2011)规定:住宅建筑内严禁配置存放和使用火灾危险性甲乙类物品的店铺、现场和仓库,不得配置产生噪音、振动和污染环境卫生的店铺、现场和娱乐设施。
住宅卧室、客厅(大厅)内的噪音水平,必须满足以下要求:
白天卧室内等效连续a声级不得超过45db2。夜间卧室内等效连续a声级不得超过37db3。客厅(客厅)的等效连续A声级不宜大于45db。《住宅建筑规范》(gb50368-2005)规定,住宅应在平面配置和建筑结构上采取防噪措施。卧室、客厅在关窗状态下白天允许噪声等级为50db(a声等级),夜间允许噪声等级为40db(a声等级)。我国制定的《中华人民共和国环境噪声污染防治法》将超过国家规定的环境噪声排放标准,干扰他人正常生活、工作和学习的现象称为环境噪声污染。声音分贝为声压级单位,记为db。
《中华人民共和国城市区域噪声标准》明确规定了城市五种区域环境噪声的最高限度:疗养区、高级别墅区、高级酒店区、白天50db、晚上40db以居住、文教机构为中心的区域,白天55db、晚上45db居住、商业、工业混合区、白天60db、晚上50db工业区、白天65db、晚上55db城市道路交通干线道路、内河航线、铁路主、次干线两侧区域、白天70db、白天55db根据国家标准,住宅区的噪音白天不得超过50分贝。夜间不得超过45分贝。超过这个标准会危害人体。国家《城市区域环境噪声测量方法》第五条规定,在室内进行噪声测量时,室内噪声限值低于所在区域标准值10db。
dahua1981
就是按照GB 3096-2008进行监测的。楼主的方案看频次像是验收,但是第2条测的是四个边界的现状,有点像是工业企业厂界或者社会生活边界,但是3室内噪声又是针对靠近的路,4是测小区内高噪声声源值,是否整个项目是房地产项目验收?
2021/6/23 20:40:13 Last edit by zxz19900120
Insm_dba16f22
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
对的,房地产项目的验收
检测老菜鸟
边界噪声、敏感点噪声、敏感点反向噪声(外部对敏感点影响的噪声)。可以按照3096去做。
原文由 Insm_dba16f22(Insm_dba16f22) 发表:
对的,房地产项目的验收
那就是本身即是噪声源又作为敏感点的情况,第3条用GB3096没问题。
