主题:【已应助】cma环境方法验证168-2020变动多大
浏览 |回复3 电梯直达
上号
我现在有的方法验证模板是标准曲线,检出限和测定下限,精密度(低中高6次),准确度(两个浓度做加标回收)。然后我看新标准对正确度的要求看起来和精密度又差不多,这块需要做什么改动吗?还有就是有个买标准样品去测定,这个可不可以不做?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/06/24
正确度其实就是原来的准确度,但是和上一版本不同的地方在于,除了要用标准品通过空白加标去平行测定6次以外,还要对每个领域的实际样品进行加标测定回收率。意思就是比如水质项目,它有地表水,地下水,生活污水等等,那么你就需要分别对这几类水样进行1~3个浓度梯度的加标实验,每个实验至少平行测定6次,不是一个样品测6次,而是同时做6个一样加标浓度的样品,然后测6次。今年我们扩项评审就是因为没做全,给开了个不符合项。有些人觉得这种做太复杂,太多了数据,我们也为此咨询了专家,专家告诉我们,比如水质有好几类,那你就挑干净的地表水进行低浓度加标平行测定,次脏的生活污水进行中等浓度加标平行测定,脏的工业废水进行高浓度加标平行测定,这样操作也可以。
通标小菜鸟
上号
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:正确度其实就是原来的准确度,但是和上一版本不同的地方在于,除了要用标准品通过空白加标去平行测定6次以外,还要对每个领域的实际样品进行加标测定回收率。意思就是比如水质项目,它有地表水,地下水,生活污水等等,那么你就需要分别对这几类水样进行1~3个浓度梯度的加标实验,每个实验至少平行测定6次,不是一个样品测6次,而是同时做6个一样加标浓度的样品,然后测6次。今年我们扩项评审就是因为没做全,给开了个不符合项。有些人觉得这种做太复杂,太多了数据,我们也为此咨询了专家,专家告诉我们,比如水质有好几类,那你就挑干净的地表水进行低浓度加标平行测定,次脏的生活污水进行中等浓度加标平行测定,脏的工业废水进行高浓度加标平行测定,这样操作也可以。
这样好麻烦啊,你有没有整改后的水质的检测方法验证报告让我参考看看
