主题:【已应助】如果吸光度超过了标准曲线中最大的吸光度,还可以代入公式计算吗?
浏览 |回复11 电梯直达
水处理小生_CQU
我现在测氨氮,标线里最大吸光度为0.805,测得样品吸光度3.021,那么还可以代入计算吗?谢谢老师
最佳答案:砂锅粥回复于2021/06/24
这样不行,相差太大了。
一般是要控制在曲线范围内,最好是在曲线中间附近。有些标准允许超过最高点10%以内。您这种超了好几倍,结果准确性肯定大打折扣的,建议还是稀释后测试,控制在范围内。而且你这个吸光度那么大,很可能是偏低很多的,实际吸光度还要更大。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
砂锅粥
这样不行,相差太大了。
2021/6/24 11:44:47 Last edit by czcht
歌名
不可以,超过了的线性范围,超过线性范围的估计都没验证这个时候的浓度成不成线性都不知道,结果没有准确度可言
不可以;标准曲线只在你做的标准系列范围里呈线性,超过或者低于都需要重新分析。
2021/6/24 12:16:06 Last edit by zxz19900120
dahua1981
不可以,已经超过标线里最大吸光度,需要稀释在线性范围内
水花清月
不行。标准曲线是一条线段,不是射线,是有范围的,超过最高点的结果不在线段的时候,等于是失效了
oscar_2007
不行,这种情况需要重做实验,将溶液稀释,吸光度的点必须落在曲线点范围内才是有效点,反之,结果失控
水处理小生_CQU
yzguo
