主题:【已应助】waters1515-2414
浏览 |回复7 电梯直达
紫香檀
快被基线漂移折磨得疯掉,一到夏天基线就很不稳,跟温度有关吗?已经用空调控温恒定了??
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/24
液相色谱是一类分离与分析技术,其特点是以液体作为流动相,固定相可以有多种形式,如纸、薄板和填充床等。液相色谱仪色应用领域也很广泛,主要就是检测水环境的具体变化,主要用于记录或者指示在某一个环境中某一个检测变量的具体变化范围。
使用液相色谱仪可以用来检测日常水体中觉的污染物含量是否超过相应的标准。比如磷,钾或者氮等,像硒,硫这种特殊元素也是可以检测到的。
一般说来,机器刚起动时,基线容易漂移,大概要半个小时的平衡时间,如果你用了缓冲溶液或缓冲盐,还有就是在低波长下(220 nm)平衡时间相对会比较长,但如果你在实验过程中发现基线漂移,则你要考虑下面的原因:
1)柱温波动。解决方法:控制好柱子和流动相的温度,检查是否有打开的窗户或空调对着柱温箱;
2)流通池被污染或有气体。 解决方法:用甲醇或其他强极性溶剂冲洗流通池(好断开柱子)。如有需要,可以用1N的硝酸(不要用盐酸);
3)紫外灯能量不足。解决方法:更换新的紫外灯;
4)流动相污染、变质或由低品质溶剂配成。
  解决方法:检查流动相的组成,使用高品质的化学试剂及HPLC级的溶剂;
5)样品中有强保留的物质(高K’值)以馒头峰样被洗脱出,从而表现出一个逐步升高的基线。
  解决方法:使用保护柱,如有必要,在进样之间。在分析过程中,定期用强溶剂冲洗柱子;
6)检测器没有设定在大吸收波长处。解决方法:将波长调整至大吸收波长处;
7)流动相的PH值没有调节好。解决方法:加适量的酸或碱调*PH值。
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
dahua1981
dahua1981
基线不稳,跟温度有一定关系。有柱温箱的肯定好一些。
检测老菜鸟
无柱温箱的吗,空调是否直吹色谱柱。不要让风直吹。
myoldid
2414是示差检测器吧
示差检测器对温度,流速,流动相里的空气都很敏感。所以要对检测器做保温,开空调过夜,注意不能吹到了,可以用纸板或者布围起来。
流动相手动配制并超声脱气。不要使用在线混合,流动相不要经过比例阀,用单通道可以串接脱气机,也就是A出来接B进入,B再接泵。
另外废液桶要高于检测器,给流通池一个背压。多冲洗下参比池。另外注意洗针液最好和流动相近似,减小洗针液的影响。
安平
实验一下,关闭空调,基线状态反而会改善一点呢?
室温不稳的可能性比较大。
可以用保温材料设法包裹一下检测器
紫香檀
原文由 安平(byron1111) 发表:实验一下,关闭空调,基线状态反而会改善一点呢?室温不稳的可能性比较大。可以用保温材料设法包裹一下检测器
已解决,谢谢!我们检测器有加热设备
紫香檀
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:无柱温箱的吗,空调是否直吹色谱柱。不要让风直吹。
有柱温箱的,目前已解决,谢谢
