主题:【已应助】GCMS真空泵油可以换国产的吗?
浏览 |回复7 电梯直达
cadicy
进口的是这种,能否改换国产油?如果可以哪种型号合适?
最佳答案:轶辰回复于2021/06/24
相对动辄几百万的仪器来说,不建议换国产的泵油,质量不好的泵油会导致泵的效率变低,真空抽不上来,而且对泵有损伤。
适配厂家要求配套的真空泵油合适
2021/6/24 21:39:33 Last edit by xurunjiao5339
通标小菜鸟
国产泵油的质量如果不比原来用的差的话是可以的,就像一辆车子,原来一直加98号汽油,突然加了92,那故障率就会升高
轶辰
dahua1981
为了安全只见,这个最好要用厂家推荐的泵油,不然可能会影响真空度。
oscar_2007
几百万的仪器都买了,还差这个泵油?一台仪器就好比一部跑车,用什么泵油不用说了。
雾非雾
同一厂家不同型号的真空泵用的泵油都不相同,我们以前问过工程师,他说最好不要混用。这样最好还是用真空泵对应的泵油(换国产的一是不知道对应型号,二是不知道是否合适),您如果想节约费用,可根据使用情况适当延长更换泵油的时间(推荐好像是三个月换一次)。
myoldid
这是安捷伦的维护计划,当然样品少一年换一次也可以的。泵油最好是用随机配的。
以下是来自安捷伦官方的泵油建议:
对于597X单四级杆GCMS,如果前级泵配的油泵,目前基本都是配的DUO2.5或者最新的DUO3油泵。
对应的泵油是AVF 45 platinum, 1 qt货号是5191-5851。可能有的用户实验室还存有inland 45的泵油,inland 45和AVF 45都是可以用的,但是需要注意的两款泵油不能混用,当从inland 45换成AVF 45的时候,一定要将原本的inland 45置换完全。
