主题:【已应助】原子吸收做Cr 做不出标曲????
浏览 |回复9 电梯直达
紅叶
我用的是岛津AA—7000原吸  这个仪器从来 的时候做Cr 不是空烧没值,就是做标曲 没值, 标曲浓度一般为(1,2,3,4,5)ng/mL, 做下来 就是五个点浓度毫无规律,乱七八糟。后来修改了升温程序,好了一段时间,现在又出问题了。标曲做不出来,就是一个标曲点测三次数值也是乱跳。一直找不到原因,有没有哪位老师能帮帮我?石墨炉原点位置也调整尝试过了。
最佳答案:ldgfive回复于2021/06/25
1、检查一下铬元素灯的稳定性
2、确认一下标准溶液配制过程是否正确
3、提高原子化温度(原子化温度直接影响测试的稳定性)
推荐帖
Last edit by v3054767 举报
zero85
重点关注下标曲最后那几个点问题的原因,仔细观察所有的条件再优化。这种实操比较强的,分析问题还得具体化的,很难网上解答。
Wang0712
原子化和净化阶段温度过高,建议从2500℃、2600℃调整为2100℃和2200℃。
夕阳
原文由 Wang0712(Ins_c4097ed6) 发表:
Cr是高温元素,原子化温度为2700度,除残温度2800度;你说的2100度的原子化温度会造成原子化不充分的后果,影响重现性,是不可取得。
紅叶
原文由 夕阳(anping) 发表:
安老师  那我现在就是把原子化温度继续往上优化至2700左右再试试吗?
ldgfive
1、检查一下铬元素灯的稳定性
2、确认一下标准溶液配制过程是否正确
紅叶
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
1、检查一下铬元素灯的稳定性
2、确认一下标准溶液配制过程是否正确
好的 老师  我再往高的温度优化看看
夕阳
原文由 紅叶(v3054767) 发表:
可以试试看
Insm_fcfd9b4c
刚做的铬元素 温度最后设置为2600 曲线蛮好的 仪器型号是安捷伦240FS
Insm_fcfd9b4c
原文由 Insm_fcfd9b4c(Insm_fcfd9b4c) 发表:刚做的铬元素 温度最后设置为2600 曲线蛮好的 仪器型号是安捷伦240FS
升温程序及标曲浓度见图
