主题:【已应助】HJ 548-2016氯化氢的测定 硝酸银容量法 水质氯化物做质控怎么计算
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_fc8ce148
    各位大佬,求助求助!
        实在是购买不到气的氯化氢质控。决定用水质氯化物做质控。按照HJ548-2016标准提供的计算公式要求,我把V1+V2直接按一个质控的滴定体积算减去一个V0,除以体积按照我的取样体积50ml这样一个去计算可以吗?请教各位大佬指教!!(气体样质控基本都是用水样做的,计算这里真让人头秃QAQ)
推荐答案:ztyzb回复于2021/06/24
1、楼主其实大可不必用标准里的公式算成氯化氢的,既然是氯离子的水质控样就以氯离子计就可以了,就当成一个水样来测氯离子;
2、楼主可以考虑下实际样品加标回收的方式做下质控。
2021/6/24 18:28:46 Last edit by zxz19900120
Insm_fc8ce148
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
      现在着手准备用加标回收了。还想问下如果用氯离子计算的话 怎么个计算法
原文由 Insm_fc8ce148(Insm_fc8ce148) 发表:
也就是不用乘36.46,乘氯离子分子量即可;别的计算和楼主的一样。
