主题:【分享】一支塑料滴管惹的祸
浏览 |回复10 电梯直达
dgtxhui
话说,前不久换了一根新的色谱柱HP-5MS UI,遇到了升温后段(280°C以上)基线开始飘高,弄得头焦烂额,后来索性不用300°C的检测温度了,保持280°C,基线才得以平稳下来。
紧接着,目标物两旁竟然出现了响应其高的杂峰。一开始以为是样品带来的,后来以为是试剂带来的,几经周折,竟然是一根小小的塑料滴管带来的。
塑料滴管是经常要用的,这次的“意外”,应该是塑料滴管批次问题,亦或者是原材料也出了问题。
最终的解决方法是:用移液器取缔塑料滴管了。
上个图:
使用了塑料滴管没有使用没有使用
该帖子作者被版主 检测老王20积分, 2经验,加分理由:鼓励原创分享
仪采通
xiaolanzi5
塑料滴管尽量避免用,以前配制上液质的标准溶液,发现使用塑料滴管后对一些离子会有抑制效应。
xiahuanihao
学习色谱柱HP-5MS UI中,塑料滴管惹的祸内容。
symmacros
以前测定邻苯,就不能用塑料管,否则本底特高,结果不准。
料滴管购买回来后也需要做上机验收,对于不符合要求的只能降级使用或者退货
歌名
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
邻苯肯定不能用塑料的啊,测邻苯的很多标准都会标明试管;离心管啥的用玻璃的
xiaogumd11
做邻苯最好用巴斯德管,用移液枪影响不大。可以把所用枪头在溶剂中浸泡一段时间,看看是否有干扰
symmacros
耗材和试剂购买使用前,最好要检查本底和是否干扰。
xx_dxd_xx
我这买的塑料离心管经常会有杂质溶解出来,不知道你们买的质量如何?那种牌子的会比较好?
tome
现在很多都参用回收塑料,实验过程还是得上心。
symmacros
原文由tome(tome)发表:现在很多都参用回收塑料,实验过程还是得上心。
不是纯净原料,就可能不能保证吸管的质量。
