主题:【已应助】曲线定量<0,回收率的计算方式?
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_96c23041
如图,定量结果小于0,怎么计算样品值?计算回收率时我该减去样品值还是就忽略当做0来计算回收率?
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/06/26
你没有选择加权重,在weight:1/x*x选择上这个就好了。不要强制过原点。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
仪采通
通标小菜鸟
定量结果小于0,那显示是负值吗?如果是负值的话跟曲线截距有关,可以将曲线拟合方式改成强制过0。计算回收率如果减去样品负值那也不对的,如果值很小的话就忽略它,就当原样里面不存在
负值可能曲线截距是负的引起的,可以试一下强制过原点
Ins_96c23041
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:负值可能曲线截距是负的引起的,可以试一下强制过原点
请问能看清我发的图片吗?我自己发的时候很清晰,发后自己看就不行了,截距是正数呢。
Ins_96c23041
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:定量结果小于0,那显示是负值吗?如果是负值的话跟曲线截距有关,可以将曲线拟合方式改成强制过0。计算回收率如果减去样品负值那也不对的,如果值很小的话就忽略它,就当原样里面不存在
截距是正数哦,是不是小数点后设置的问题呢?
歪果仁zZ
Ins_96c23041
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:你没有选择加权重,在weight:1/x*x选择上这个就好了。不要强制过原点。
??好的。
Insm_118f144e
支点
1、看到你序列里有空白,空白样品结果是多少?
2、如果样品结果浓度小于你曲线的最低点浓度,也相当于在曲线线性区域之外,可能重新配置一个低浓度曲线或者把样品适当浓缩让样液浓度在曲线内部效果更好吧。
3、做一做方法或仪器的检出限。
