主题:【已应助】液相进样量问题
浏览 回复25 电梯直达
Ins_87ef8a4b
我液相标曲进样量1ul,测样时进样量为10ul,这条标曲能用吗?怎么换算,小白求指教
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/06/26
建议曲线进样量和样品进样量保持一致,这样才能保持一致。不知为何楼主样品进样量会少10倍,如果是因为样品浓度较大才选择减少进样量,那完全可以将样品稀释10倍后再进样10ul
线性范围内可以 ,误差不算太大。你用的如果是同位素稀释内标法,就不用担心进样量的问题了,或者可以做矫正,同样的标液1 ul和10ul各进一针,做个矫正比
2021/6/26 10:20:28 Last edit by xurunjiao5339
xiaogumd11
液相进样量,不是内标法,进样量不同,差异比较大。
通标小菜鸟
Ins_87ef8a4b
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:液相进样量,不是内标法,进样量不同,差异比较大。
好的,就是样品浓度太高了
Ins_87ef8a4b
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:线性范围内可以 ,误差不算太大。你用的如果是同位素稀释内标法,就不用担心进样量的问题了,或者可以做矫正,同样的标液1 ul和10ul各进一针,做个矫正比
我做的是外标
Ins_87ef8a4b
是的,就是样品浓度太大了,每次都要稀释标曲又做好了所以看看能不能换算
valorb
Insm_e13f9b13
lijing320323
小维
