主题:【已应助】标准要求称20克样品,精确到0.01克。样品的称量范围在多少合适?
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_65630f2d
标准要求称20克样品,精确到0.01克。样品的称量质量在多少合适?19.50到20.50之间都可以吗?
最佳答案:oscar_2007回复于2021/06/26
在19.95-20.05比较合适。
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
oscar_2007
在试验中,称量方法一般有2种规律:1、规定取用量为“约”时,系指取用量不得超过规定量的±10%
比如:约称取0.1g的药品,范围可为0.09—0.11g.2、规定“精密称定”时,系指称重的准确度为所取重量的千分之一.比如:约称取0.1g的药品,范围可为0.099—0.101g.所以,由于称取的重量不同使用的天平也不同,“精密称定”时应该使用精度为0.1mg的万分之一天平称量.你所说的根据效数位来确定称量的范围,也有2种情况:1、称取1克以下药品的范围是:有效数字最后一位的±4%以内(包括±4%).2、称取1克以上药品(包括1.0g)称取范围是:有效数字最后一位的±5%以内(包括±5%).比如称取:2g、2.0g、2.00g、有效数字分别为1位、2位、3位有效数字,但是称量的范围分别是:1.5—2.5;1.95—2.05;1.995—2.005.
Insm_65630f2d
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:在试验中,称量方法一般有2种规律:1、规定取用量为“约”时,系指取用量不得超过规定量的±10%比如:约称取0.1g的药品,范围可为0.09—0.11g.2、规定“精密称定”时,系指称重的准确度为所取重量的千分之一.比如:约称取0.1g的药品,范围可为0.099—0.101g.所以,由于称取的重量不同使用的天平也不同,“精密称定”时应该使用精度为0.1mg的万分之一天平称量.你所说的根据效数位来确定称量的范围,也有2种情况:1、称取1克以下药品的范围是:有效数字最后一位的±4%以内(包括±4%).2、称取1克以上药品(包括1.0g)称取范围是:有效数字最后一位的±5%以内(包括±5%).比如称取:2g、2.0g、2.00g、有效数字分别为1位、2位、3位有效数字,但是称量的范围分别是:1.5—2.5;1.95—2.05;1.995—2.005.
感谢老师全面的解答。
Insm_65630f2d
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:在19.95-20.05比较合适。
谢谢老师。
