主题:【已应助】样品复测人员比对
浏览 |回复7 电梯直达
chien_2007
样品复测必须是同一检测人员吗?人员比对必须在同一时间吗?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/27
样品复测是针对同一样品进行多次检测,人员比对是多人针对同一样品检测后进行统计分析,他们都可以是同人同仪器不同时间,也可以是不同人不同仪器不同时间。
通标小菜鸟
1、样品复测没有要求必须是原来的人复测,可以是不同的人进行复测,而且复测的时候一般要求平行双样复测。
2、人员比对一般是要求两个人做相同的样品,可以使用不同仪器在不同时间段进行测定,然后对测定结果进行比较。
oscar_2007
楼主首先要明白
1.样品复测的对象是样品,样品不变就可以了。对人没要求。
2.人员比对的对象是两个不同人员对同一样品测试。对象是人。
样品复测不需要同一个人,人员比对也不需要必须同一时间
样品复测是针对同一个样品的检测;人员比对是针对不同人员的考核。建议操作或者考核过程中保持唯一变量,即样品复测除了测试时间不同之外,其余尽量和之前测试过程一致,包括人员、设备、环境条件等因素;人员比对除了人员操作顺序先后之外,对于设备、环境条件、样品尽量一致,这样才能更好的去评价,否则不满足评价结果的情况不好分析原因。
啊米
复测可以是其他人,比对只要在规定的时间内就行。
chien_2007
所以复测非本人,又可以称之人员比对了是吗
