主题:【已应助】安捷伦FID基线波动
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_58a05c1f
安捷伦FID基线波动
最佳答案:检测老菜鸟回复于2021/06/28
FID基线波动,怎么波动的,上下波动,波动的范围多大,需要上图。另外一般基线波动,要么是气体不稳定,要么是柱子的问题。后者应考虑老化柱子或更换新柱子。
dahua1981
检测老菜鸟
安平
        详细说说具体情况为好,有图为好。
        fid火焰熄灭时,基线是否稳定?
Ins_58a05c1f
原文由 安平(byron1111) 发表:                详细说说具体情况为好,有图为好。                fid火焰熄灭时,基线是否稳定?
气质火焰熄灭后,没有基线
安平
        没有基线,具体是什么意思呢?
        如果修改氢气或者空气流速,基线波动的周期是否有变化?
        建议恒温下考察基线。
安平
        如果色谱柱内有保留较强的杂质,可以降低色谱温度,恒温考察一下。排除色谱柱污染。
