主题:【已应助】废气处理设备活性炭
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_e13f9b13
废气处理设备活性炭多久换一次
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/28
常规一般都设计成三个月。所以使用寿命是设计时就定好的。一般不能改变,因为,装填活性炭的量是固定的。排放的浓度一般也是固定的。
活性炭使用时间与活性炭的碘值有关系,与前过滤的效率也有关系(比如有粉尘或者颗粒物的过滤,处理效率低的话,会有颗粒物和粉尘附着到活性炭表面,从而使活性炭的使用时间缩短)
更多
相关课程
dahua1981
2021/6/28 14:20:12 Last edit by dahua1981
dahua1981
一般来说,我们无法准确判断活性炭的使用时间。因为活性炭的饱和期是活性炭的使用寿命,它与被吸附物质的有害气体的严重程度和被吸附物质的解吸频率有关。然而,一些研究发现,活性炭可以在大约20天内取出并暴露在阳光下约3小时。当太阳很弱时,活性炭可能会在太阳下多暴露一两个小时。它的作用是解吸吸附的水分子,释放出大量被活性炭占据的空间。这样,就可以重复使用,而且时间不固定。3-6个月就可以了。
如果是吸附-脱附-催化燃烧设备中的活性炭,则使用时间会延长2-3倍,因为活性炭在吸附饱和后会被解吸再利用,因此使用时间会相应延长。
总体来说根据空气控制原理,活性炭吸附过滤的风速为0.3m-0.5m/s,建议更换周期为90-180天。
活性炭的使用是有寿命限制的,一般在三到六个月,超过这个使用时间后,活性炭吸收量达到饱和状态,无法再吸收更多污染,还可能成为二次污染源。
活性炭吸附适用范围有限,建议定期跟踪监测排气筒中挥发性有机物浓度,保证能够达标排放。
废气处理设备活性炭吸附塔的活性炭一般情况下6-8个月更换一次,具体多久换一次还是要看活性炭吸附塔废气处理量
wjf1234wjf
yzguo
jjiang2
根据实际工况决定,观察出入端在线voc的数值变动情况。
