主题:【原创】浮子式水位传感器是可靠的水位测量工具吗?
浏览 |回复0 电梯直达
能点科技
浮球水位传感器是一种使用简单、价格低廉,因此受到广泛应用。至今,还是有许多人在用浮球,所以今天主要是介绍浮球的一些特点。
1.繁琐的装配工艺
浮球式传感器具有体积大、结构松散、安装空间大、安装设计复杂、安装成本增加。
2.积垢不易清洗
浮球水位传感器使用一段时间后易产生污垢,而且浮球的结构松散复杂,所以就更加不易彻底清洗。因此,浮球传感器不适合在食品机械中使用,污垢的产生会导致不符合食品卫生认证标准。
3.精度低、可靠性低
浮球是根据液体对磁性浮球的原理,所以液位控制精度不高,容易受水位、杂物、天气等因素的影响,浮球中有磁铁,磁铁在水中吸附杂质,长时间后形成污垢,导致浮球重量增加,影响水位检测的精度。
电容式水位传感器具有体积小、安装方便的特点,最大的优点是它能直接从容器外壁检测液位,属于非接触式检测,可用于检测饮用水、饮料等食用液体。但对于容器的材质和容器的壁厚都有所要求,容器必须是非金属材质。此外,与浮球传感器相比,电容水位传感器具有更高的精度和可靠性。
——深圳市能点科技有限公司
