关于
盐雾试验箱喷雾系统的故障来看,不喷雾的现象是常见的故障,当设备出现了喷雾不正常时,用户应立刻注意其故障的发生反应,需要仔细判断故障的来源并解决它。
当喷雾系统中出现了不喷雾的情况时,应该实行以下相对应的措施进行处理:
一、检查喷雾开关和喷雾电磁阀是否损坏,还有喷嘴是否损坏或者发生堵塞等现象。
二、查看箱体内连接喷嘴的气管是否脱落或者盐水管连接是否正常。
三、检查盐雾试验箱的盐水箱内是否有盐水。
四、检查箱体和饱和器的温度是否正常,超温报警灯是否亮起。
五、电源是否符合规定,不同型号盐雾试验箱使用的电源也不同,一般分为220V与380V两种供电方式。
六、检查空压机的气源是否正常,通常情况下实验机的进气压力应该为0.3MP—0.6MP是正常的,而出气压力为0.07MP—0.17MP。
盐雾试验箱作为一款可检测产品耐腐蚀性的设备来讲,如果您想要更加的贴近自然界中的环境气候,那么其内部的系统与相关主要零部件或者程序就要实行更加严格的质量把控,这样设备的企业发展奠定更稳固的基础从而使设备成为业界中人人青睐的试验设备。
