主题:【讨论】近期水质检测的一些心得,欢迎指正!
浏览 |回复16 电梯直达
水处理小生_CQU
近期一直在做污水检测,主要就是COD、氨氮、总氮、总磷这四项,因为自己是半路出家,没有进行过系统的学习,边学边做。遇到了很多问题,在论坛上求助各位老师,自己学到了很多,下面分享一些心得,说的不对的地方,欢迎老师指正!
1.COD。
1)我这里的污水COD比较高,我选择了高量程的试剂进行配比。最开始做的时候不理解“空白吸光度”的含义,犯了一些错误。后来再测的时候减去空白吸光度,最后求标准曲线即可。(P.S:因为我这里只要个大概的数即可,不要求很准确,所以R2要求最少两个9即可)。
还删了一个点,才得到了3个9
2.总氮。
1)做总氮标准曲线的时候我遇到了很多问题。最大的问题是,我误以为用普通的10mm玻璃比色皿即可,后来才发现需要10mm石英比色皿才可以,怪不得我测的吸光度有正有负,而且每一个点的吸光度每测一次都不同,我还以为是设备的问题,我用的设备是哈希DR6000。
2)过硫酸钾问题。过硫酸钾不是很好溶,而且在这个检测过程中的作用很关键,起决定性作用。我查了论坛过往的问题,有两个注意的地方,一是配制氢氧化钠溶液时,要等到溶液冷却到室温后再加入到过硫酸钾溶液中;二是过硫酸钾要水浴加热。我直接把它放到超声清洗器中,边超声边加热(有说法是超声会让过硫酸钾氧化性降低,这点我拿不准),大概30分钟左右,过硫酸钾便溶解了。
3)我做的标线空白很高,可能是我用的超纯水有问题。
空白很高
3.氨氮
1)我在某本书上看到,氨氮是总氮的70%-80%,检测的时候就拿这条来看我得到的数对不对,后来发现不是这样的,总氮和氨氮并没有什么占比关系,一般是总氮都大于氨氮,但是我检测的时候会出现氨氮大于总氮的情况,这个问题还没有解决,还要再查一查。
4.总磷
1)检测的时候发现一个问题,水样中有悬浮物需要进行预处理吗?查了论坛,其中一个老师建议不预处理,预处理后会影响溶解性磷。(大致是这个意思),我就没有进行预处理。
说的不对的地方,欢迎各位老师指正
该帖子作者被版主 检测老王50积分, 2经验,加分理由:鼓励原创分享
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
检测老王
zlb800
总氮的碱性过硫酸钾,过硫酸钾用进口的,效果会好很多。
我检测的时候也会出现氨氮大于总氮的情况,也没有深入研究,一般按操作失失误论处。
水处理小生_CQU
原文由 检测老王(Ins_02e64b16) 发表:
感谢分享,经验很有参考意义
向老师学习!
水处理小生_CQU
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
感谢老师分享
  向您学习!
水处理小生_CQU
原文由 zlb800(zlb800) 发表:
好的,有机会试一试。目前用的是天津大茂的过硫酸钾,下一次买进口的试一试
原文由 水处理小生_CQU(Ins_ec192ab2) 发表:    向您学习!
老师,您客气了
xixi0155
上海优耐德(原爱建德固赛)的过硫酸钾可以试试,除了分析纯(总氮0.005%),还有超纯(总氮<0.0005%,200g/瓶)(HJ636要求总氮小于0.0005%),可以替代默克的,生产厂家tel:021-61172760*617,qq:112039595
Insm_52d57d1
氨氮大于总氮的情况,可以试一下氨氮蒸馏代替絮凝
水处理小生_CQU
原文由 Insm_52d57d1(Insm_52d57d13) 发表:
好的,谢谢老师
