主题:【求助】色谱峰分叉
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_3cf1f5f6
同样条件,之前进样正常,但最近峰分叉,条件均相同。请问怎么拯救一下呀?
1.正常情况:仪器a,色谱柱a
2.分叉:仪器a,色谱柱a
为了确定原因,更换了色谱柱
3.分叉:仪器a,色谱柱b
更换仪器
4不分叉:仪器b,色谱柱a
Ins_3cf1f5f6
初心
感觉像色谱柱没接好,有死体积,重新接色谱柱试试
Ins_3cf1f5f6
原文由 初心(m3170710) 发表:感觉像色谱柱没接好,有死体积,重新接色谱柱试试
试过,峰形还那样( ?? ﹏ ?? )
安平
          详细说说具体的分析条件为好。
        系统中有没有保护柱?去除保护柱实验结果如何?
Ins_3cf1f5f6
原文由 安平(byron1111) 发表:                    详细说说具体的分析条件为好。                  系统中有没有保护柱?去除保护柱实验结果如何?
90%的甲醇,0.4ml/min,进样量20μ,样品用流动相复融。
Ins_3cf1f5f6
原文由 Ins_3cf1f5f6(Ins_3cf1f5f6) 发表:90%的甲醇,0.4ml/min,进样量20μ,样品用流动相复融。
没有用保护柱( ?? ﹏ ?? )
