主题:【咨询】立式恒温恒湿试验箱不降温了怎么办
浏览 |回复1 电梯直达
上海林频
          无论是多有名的产品,没人能保证它不出任何故障,所以一台产品会出现些小故障都是很正常的,只要能用对的方案去解决它都不是问题,立式恒温恒湿试验箱也会难免出现些小问题,当碰到它降温缓慢时,我们又该怎样去解决呢?下面小编就来告诉你解决的方案。
  首先试验箱若是一直低温下运行时,完成运行再后看蒸发器是否有结冰的现象,若是有的话很好在60℃环境下实行干燥处理,大概半个小时后再打开箱门,这时就可以简单的解决立式恒温恒湿试验箱不制冷的问题。若不是一直在低温下运行导致的这时就得看看电路方面是否运行正常,检测制冷压缩机在试验箱运行过程是否启动,压缩机在试验过程中都能启动说明从电源到压缩机的电器线路是正常的,电器系统方面也没问题,这时就得检查制冷系统了,首先检查制冷机组的低温(R23)试验机,看它的排气压力和吸气压力是不是偏低,吸气压力呈抽空状态这时就说明主制冷机组的制冷剂量不足。
  若您找不出立式恒温恒湿试验箱问题的根源,欢迎新老顾客随时来咨询我们。
wccd1
  无论是多有名的产品,没人能保证它不出任何故障,这一点说道点子上了。航天飞机都有出故障的概率,何况其他产品呢。
