主题:【已应助】各位大神如何调整液相,流动相条件?
浏览 |回复5 电梯直达
郭员外在做实验
目标峰峰形不合格,标点峰形可以
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/30
可以通过调整流动相比例、调整流动相PH值、更换其他牌子的液相色谱柱和增加色谱柱的长度等方法尝试解决。 1.调整流动相比例:检测使用的液相色谱柱有较高的理论塔板数,能提供更好的分离度,从而对可能存在的杂质有更大的分离的可能性;可以通过同时调整流速、减少进样量来进行比例的调整; 2.调整流动相的pH值:流动相pH值的变化可以改变样品的保留时间和分辨率;流动相pH值的变化甚至可以改变一些样品的出峰顺序;流动相pH值的变化可以改变样品的峰高,即即,峰型可调; 3.更换其他牌子的色谱柱:使用其他厂商出产的色谱柱进行使用测试; 4.增加液相色谱柱的长度。
该帖子作者被版主 轶辰10积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
流动相的比例,是有根据的。主要看你流动相的组成成分,一般来说,如果要分离的成分出峰时间较快,那么流动相中有机相就相对要少!总之只要能使样品  峰的分离度(大于1.5)、理论塔板数(根据实际情况而定)、峰拖尾因子(0.95~1.05之间)达到要求的比例就行。
dahua1981
安平
          既然标准品的色谱峰良好,那么色谱系统是没有问题的。
          考虑样品问题为好。
          如果是样品中存在杂质与目标组分分离不良,建议修改流动相或者色谱柱,设法增加杂质与目标物的分离度。
dadgoh
郭员外在做实验
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:可以通过调整流动相比例、调整流动相PH值、更换其他牌子的液相色谱柱和增加色谱柱的长度等方法尝试解决。 1.调整流动相比例:检测使用的液相色谱柱有较高的理论塔板数,能提供更好的分离度,从而对可能存在的杂质有更大的分离的可能性;可以通过同时调整流速、减少进样量来进行比例的调整; 2.调整流动相的pH值:流动相pH值的变化可以改变样品的保留时间和分辨率;流动相pH值的变化甚至可以改变一些样品的出峰顺序;流动相pH值的变化可以改变样品的峰高,即即,峰型可调; 3.更换其他牌子的色谱柱:使用其他厂商出产的色谱柱进行使用测试; 4.增加液相色谱柱的长度。
调整了pH达到了分离效果,感谢
