主题:【分享】高低温试验箱的保养起到重要作用
浏览 |回复1 电梯直达
上海林频
      高低温试验箱在工作环境中起到重要的作用,应用于工业产品、金属、化学、建材等领域,它又称环境试验机,是试验各种耐热、耐干、耐寒、耐湿等性能的材料,用途广泛。当然也是检测设备,可以对材料或产品在不同的温度下检测。
  高低温试验箱的保养必须独具匠心,否则设备的使用寿命就会大打折扣,所以小编要说的就还是该如何给设备“做保养”。其实只要是涉及到检测的仪器都应该有一套自己的方法进行保养,久而久之也就知道了有哪些注意事项需要我们重视的。
  一,在做试验之前,积水筒水位调制适中,一般在六分水位。过高会使水溢出,过低会让湿球测试不能充分的吸水。也可适当的调节积水盒的高低,每次做完两三次试验就需要进行检查一次,看是否有水位偏低偏高的情况,如果有这样的情况发生也不用担心,因为机器会根据以上这些情况自动报警,机器停止运转;
  二,机器有测试孔时在与箱内测试线路的情况下进行使用的;
  三,高低温试验箱的蒸发器结霜的原因:(1)经常打开试验箱门(2)检查箱体是否有漏气问题。所以尽量避免频繁的打开箱门,特殊情况特殊对待,打开了之后,要尽可能的缩短开箱门时间;
  四,当测试完成之后把设备的温度调成60℃进行晾干,防止下一次操作的时候出现结冰的现象;
  五,冷凝器应当定期保养,保持干爽清洁。
  上述的是针对高低温试验箱的一些小建议,也是经过专业技术人员总结出来的,也是一些普遍出现的问题,只要看了几次下次遇到的时候就可以不必担忧,直接采用这些建议就可以避免问题出现频率过高。
wccd1
